Zamieszczone przez moss
Oświetlenie bagażnika w kombi niegaśnie !!!!!!!!
ja mam ten zestwik podpiety pod firmowe głosniki auta. I słychac idealnie. Moze to jest sposób.Tagi: Brak
Witam w łokend nabyłem octavke '99 kombi 110ps . Mam taki problem że w bagażniki cały czas palą mi się dwa światła po pravej i po levej niemogwe ich wylączyc. Jak to zrobić gdize jest zamonntowany włącznik świateł otwartej klapy? w zamku??????
Re: Oświetlenie bagażnika w kombi niegaśnie !!!!!!!!
tak.Zamieszczone przez maruss84gdize jest zamonntowany włącznik świateł otwartej klapy? w zamku??????Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Jak chcesz pozbyć się problemu to należy:
- lekko podważyć i zdjąć cały plastik od wewnątrz klapy
- odłączyć wiązkę która idzie do zamka - w ten sposób będziesz miał cały czas wyłączone oświetlenie bagażnika
- wykręć zamek klapy (3 śruby + odłączenie cięgna)
- w zależności od stopnia uszkodzenie czeka cię naprawa zamka lub wymiana całości (koszt zamka ok. 170zł w ASO Wimar Warszawa)
Miałem podobny przypadek probowałem sie z tym bawić sam ale bez skutku
Więc wymontowałem żarówki nie przeszkadza w niczym brak oświetlenia w bagażniku w combii jest tyle miejsca że nie trzeba po ciemku układać nic tylko pakujesz :P
1.9 90 KM TDI Glx Octavia Combi 98'
Bordowa Strzała :P
maruss84, polecam kupic plyny o nazwach :
wd40
kontakt 40 ( bodajze )
i do tego jakis smar w plynie.
Wd40 pryskasz w zamek i wyplukujesz syf. Pozniej pryskasz kontaktem, a na koncu smarem. I po robocie - u mnie to tej reanimacji wszystko dziala juz jakis rok. A jak przestanie? To znow popryskam 8)Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
mam jeszcze pytanko jak zdjac plastik (osłone ) na klapie od srodka żeby niepołamac zatrzasków jest jakis sposób prawo , lewo??
maruss84, sciagasz od strony szyby, wyrywajac do siebie
innego sposobu nie znam
Tylko uwazaj, zebys nie odlecial z plastikiem a klapa sie nie zatrzasnela
